湖州3D打印
湖州3D打印
探秘3D打印核心技术
更新时间: 2024-12-18 17:20:58  查看次数: 232
打印线材包括线材直径、流量。线材直径很关键,如果不知道就得调校找出直径,过小会挤出很多丝料,过大挤出的丝料就少。流量是个百分比,喷头挤出速度是挤出速度和流量的乘积。打印机里喷头直径大小、打印回抽的速度和长度、打印质量里的初始层厚度和模型下沉、打印速度里的喷头工作速度、模型外轮廓和内部特征的打印速度、打印冷却里的每层最少冷却时间和是否用冷却风扇等参数的设置都有原则。
湖州3D打印
控制3D打印机的代码和控制数控机床的代码很像,加工原理也差不多,都是把设计好的加工路径写成 G 代码导进机器里加工,常见的基本代码指令也差不多,加工代码都主要分三部分:准备工作代码、加工过程工作代码、结束过程代码,其中加工过程工作代码最关键也最长。不同打印方式下生成相同模型的 G 代码,只有加工过程工作代码不同,其他两部分基本一样。所以在这篇文章生成改进方法的 G 代码时,只要在加工过程工作代码里改进,然后把改好的 G 代码导进 3D 打印机里验证就行。准备工作代码主要是在打印机打印前做准备,比如把打印机喷头温度和工作平台温度加热到设好的值、让没回到原位的喷头和平台回到原位、确定工作坐标、把喷头挤出长度计数器归零等。加工过程工作代码主要是完成打印模型的整体打印过程,它会控制打印机喷头的移动方向和速度、送料装置的进给量、打印平台或喷头沿 Z 轴方向的移动等。结束工作代码主要是在打印模型完成后做些结尾工作,像控制喷头停止吐丝、回到非工作位置、送丝装置回抽、控制喷头和平台结束加热、让打印机所有驱动装置断电停止工作等。打印模型工作代码分三部分,N0001 - N0011 是准备工作代码,意思是设置打印时的一些必要工作参数,比如把打印机喷头工作温度设成 190℃,用绝对坐标,让喷头复位到原点,送丝计数器归零等。
