湖州3D打印
湖州3D打印
3D打印熔融沉积成型
更新时间: 2024-11-29 13:57:26  查看次数: 222
Peng 他们在 3D 打印的研究里用了田口分析方法,发现送丝速度和打印速度的比值,也就是这里说的流量比,如果明显不是 1:1 的话,就会出现不正常的打印情况。Rao 他们在二次挤出的时候又深入研究了一下,如果把打印机送丝机构的送丝速度设得太高,材料从喷嘴挤出来的时候就没办法及时铺开,这样材料就会在喷嘴那里堆积起来。要是时间短的话,就会让材料表面很粗糙;更严重的话,材料堆积多了就会把喷头堵住。要是打印过程中把打印速度设得太快,这时候材料的挤出速度跟不上打印速度,那就可能会出现材料拉丝的情况,这样打印出来的产品就会有分层。从这些分析能看出来,打印的时候参数设得不对,不但会让打印产品有毛病,还会影响打印的情况,不正常的打印情况又会对打印产品产生很严重的影响,甚至会让产品都做不出来。上面这些分析讲了熔融沉积成型 3D 打印里有很多种打印情况,还说了造成这些情况的主要原因,也进一步说明了在熔融沉积成型领域甚至整个增材制造领域,对打印过程的情况进行过程监测技术是非常重要的。
湖州3D打印
有人开发了一个基于传感器的熔融沉积成型 3D 打印过程状态监测平台,这个平台能实时监测 3D 打印过程里的不正常情况,还能调整管理打印工艺参数,减少不正常打印状态出现的概率,同时能采集和记录熔融沉积 3D 打印过程的振动信号,给后面章节实现熔融沉积 3D 打印过程状态监测提供可靠的实时传感器信号。
湖州3D打印
熔融沉积成型 3D 打印监测平台有熔融沉积成型 3D 打印机、多功能数据采集系统(DAQ)、IEPE 型振动加速度传感器,还有数据采集电脑,用双绞屏蔽线来传输传感器的信号。熔融沉积成型 3D 打印机上有个嵌入式微型电脑,通过这个微型电脑能调节打印速度、打印热床温度和喷头温度,这两个温度的调节特别重要。喷嘴温度能控制材料的融化状态,热床温度能保证喷头挤出来的第一层材料能粘在打印热床上,不让它翘边。而且因为打印机经常用,喷嘴运动的坐标零点可能会变,嵌入式电脑能调整喷嘴运动到最底端的时候和打印热床的距离,如果距离太大,材料就会和喷嘴刮擦,这样第一层就粘不牢,整个产品的质量都会受影响。以前传统制造技术没办法加工特殊尺寸形状、互联性和空间分布的产品,后来增材制造技术就慢慢被大家知道并且大量使用了。减材制造技术因为发展时间长,加工过程的在线监测技术已经很成熟了,这个在线监测技术能让减材制造加工过程很稳定,提高产品质量。现在增材制造正朝着大规模应用发展,有个问题怎么也躲不开,就是质量控制,特别是生产小批量产品、构建特殊结构模型的时候。
