湖州3D打印
湖州3D打印
PP纤维在各阶段的力学博弈
更新时间: 2024-11-26 14:57:31  查看次数: 188
PPF - 0.3% - 6 这一组和其他组相比,对 3D 打印混凝土早期力学性能的提升作用特别明显。要是在这个基础上改变掺入纤维的长度和掺量,对试件抗压强度的提升效果就不太好,甚至还会有不好的影响。要是在这个基础上继续增加 PP 纤维的掺量和长度,试件抗压强度的变化情况就和没掺纤维的基体差不多了。这个试验结果说明,掺量小于 0.3%、长度大概是 6 毫米的 PP 纤维,对 3D 打印混凝土材料早期抗压强度在不同方向上的差异有改善作用。要是在这个基础上继续增加纤维的掺量,可能会让材料内部的孔隙变多,抗压强度就会明显下降,而且抗压强度在不同方向上的差异也会变大。在同样的掺量情况下,增加纤维的长度,材料单位体积里纤维的数量就会减少,而且材料内部孔隙也会增多,同样会让材料强度下降,力学性能在不同方向上的差异也会变大。总的来说,对于 3D 打印混凝土基体来讲,长度是 6 毫米、掺量是 0.3%的 PP 纤维,提升了基体早期的三向抗压强度,还让基体力学性能在不同方向上的差异变小了,起到了很好的增强性能的效果。
湖州3D打印
PP 纤维对 3D 打印混凝土 28 天三向抗压强度的影响是这样的:混凝土硬化 28 天后,3D 打印混凝土基体变得更密实了,试件整体强度提高了,要让试件失去作用需要的应力值更大了,纤维和混凝土基体结合得也更好了。当基体出现裂缝的时候,挡在裂缝方向上的 PP 纤维受到的应力值更高,要减少试件整体变形量而需要消耗的能量值也更高。这个时候,直径比较大的 PP 纤维能实现的变形量更大,这就体现出它的好处了。
